hebaihudie
第12楼2015/07/19
你一般老化几个小时,我老化了4个小时了,每次都是从40度升温到300度,5度每分钟,看到谱图里还是有尖锐峰出现。
symmacros
第13楼2015/07/19
其实你就不管了,FID不开也不堵了,毛细管柱出口放在柱箱就行了,通载气程序升温老化就行。
188
第14楼2015/07/19
氢气会不会进入柱箱?我们是用氢气做载气的就更不能这样了.
第15楼2015/07/19
不能用氢气做载气来老化柱子!必须先用惰性气体(N2或He)来老化。
第16楼2015/07/20
谢谢谢谢,问了大家才知道原来还有没有口的石墨垫卖,然后还有单独的死堵卖。哎,,,
DeeperBlue
第17楼2015/07/20
我看你就连着检测器一起老化吧。
zyl3367898
第18楼2015/07/22
厂家有卖死堵的,一说是堵检测器的,都明白。
m3023321
第19楼2015/07/30
毛细管出口放在柱温箱里氮气通进去,程序升温不会有危险吧?还有老化柱子时进样口,检测器,柱温都要设置温度吗?
第20楼2015/07/30
毛细管柱放柱箱里,没事,如果不接检测器,不用升温,进样口要升温,温度可与日常工作时用的一样。
