symmacros
第11楼2015/07/19
不是,是目标物的数据库,里面可以加入保留指数。
baixi2010
第12楼2015/07/19
这个应该怎么做呢?我不是很理解
第13楼2015/07/19
可能参考我的Amdis介绍的原创帖子。
第14楼2015/07/20
我能否将AMDIS得出的各化合物的保留指数与参考文献中的保留指数比对,进行定性呢,我看到好多文献都是这么报道的。
第15楼2015/07/20
可以和文献或手册的保留指数对比定性,但先核对检验一下所给的保留指数是否可以用。
第16楼2015/07/20
哦,这个核对检验应该如何去做呢?请朱老师不吝赐教。查保留指数有什么手册可以参考呢,朱老师您能否提供具体的参考书目呢?
有雨的夜
第17楼2015/07/22
你现在的问题是并没有理解AMDIS及处理数据的过程,建议你耐心的看一下Jim Zhu的那两篇帖子AMDIS里面常见的数据库类型就是*.msl,这个就是Target library,你用它来定性,这个数据里存入化合物的基本信息,比如你说的RI保留指数你做的烷烃校正,是需要使用*.csl数据库,在AMDIS里选择RI calibration 模式,然后将得到的校正烷烃的结果存在*.cal里,下次你如果使用RI定性的使用,需要使用*.cal来计算
