20071940xu
第21楼2015/07/31
那你们平时是怎么出理的呢
symmacros
第22楼2015/08/01
看了超声清洗也要注意,超声后及时检查处理。有些部件也不能超声。
第23楼2015/08/02
是的,要多注意相关细节,以免发生不必要的麻烦
维新扫码
第24楼2015/08/20
喷雾针应该是单独拆下来超声。所以的螺丝件在超声过程中都会松动,陶瓷件和橡胶垫是不建议超声的,需要全卸开,该超声的超声。
luxiaoyong
第25楼2015/08/20
请问楼主的仪器是哪家厂商的啊?我们这边是waters最古老的一款,工程师有一次来帮我们拆了喷雾针以后后面的几次就是我自己拆了,不过我们一般都不会拿去超声,而且每次拆完都是拧紧了的,这样应该不会引起漏液吧?
第26楼2015/08/20
拧紧了不会漏了
第27楼2015/08/20
正常情况是不会的新来的员工不记得了就拿去超声了,刚好老员工又忙着没有注意到
