依风1986
第11楼2015/07/23
是不是所有的ICP都存在暗电流扫描?
janeke
第12楼2015/07/27
之前听工程师讲要是暗电流扫描没过,别重复做,先联系工程师,重复做的话可能将小问题变成大问题
第13楼2015/07/27
暗电流扫描如果没过,那么仪器可能存在问题了
summerlwl
第14楼2015/07/28
制冷模块可能出问题了
第15楼2015/07/28
与制冷模块有什么联系?
第16楼2015/08/03
检测器制冷的目的就是降低暗电流,所以暗电流扫描失败时,我的第一印象就是制冷有问题。当然,其他原因也有。
abcpgf
第17楼2015/08/03
简单来说,暗电流扫描类似给仪器光路归零。
风住尘香
第18楼2015/08/04
现在大部分ICP的检测器用的都是固态检测器(CID,CCD),固态检测器在常温下就会产生暗电流,温度越低产生的暗电流越小,也就是噪声小,信噪比好,所以一般ICP在检测器模块那边都做了制冷设计,只是各厂家设计的不一样,制冷的温度有高有低。检测器制冷的温度降不下去或者暗电流扫描失败,都说明制冷模块出现问题了,建议再仪器使用的时候,最好先通氩气10分钟以上再开循环冷却水。
第19楼2015/08/04
我们都是一直通氩气的。
第20楼2015/08/04
是的,不过制冷出问题,也不是很容易常见的事情
