symmacros
第11楼2015/07/19
第三步:才过两天,打针西瓜就已经烂了 为了让这些溶液可以进一步渗透,实验人员将打针西瓜静置了48个小时。同时,还取了一个和它们同一时间采摘的西瓜作为对比,看看打针之后甜度、风味上到底有什么区别。
第12楼2015/07/19
隔了两天之后,扬子晚报记者再次来到实验室。侯茜告诉记者,实验室的空调这几天一直没有关,温度维持在27℃。即便如此,西瓜仍在不停地渗水。切开西瓜,一股酸味就“扑面而来”。记者看到瓜瓤里出现了好几块深红色的部分。颜色和周围正常的瓜瓤区别明显。那么打针西瓜是不是变得很甜了呢?侯茜拿出了测糖仪,数据显示,这个西瓜中心部分含糖量是7%。而正常的成熟西瓜中心部分含糖量能达到11%—12%。
第13楼2015/07/19
“所以说给西瓜打针是根本不可行的,我们的实验也说明了。”徐锦华表示,首先就“染色”来说,给西瓜注射红色素,很难做到注射得很均匀。更为重要的是,打针之后肯定会留有针眼。现在这样的高温天气,即便没有注射其他溶液,在室温下只要几个小时西瓜就会因为细菌侵蚀而烂掉。更别说瓜农打针后送到市场上销售,更不可能保证迅速卖掉。这样“面目全非”的西瓜,相信没有人会买。 ■延伸阅读 瓜瓤是大红色 不代表打过色素
第14楼2015/07/19
既然想要通过打针来让西瓜变甜、变红行不通,那么西瓜到底怎么样才能香甜可口呢? 首先来说说瓜瓤的颜色,西瓜的瓜瓤颜色远比我们想象的要丰富得多,有白色、乳白色、浅黄色、黄色、橙黄色、粉红色、浅红色、大红色等等。“不同地域的人对瓜瓤颜色的喜好也不同。比如江苏就偏爱粉红色,北方地区则喜欢大红色。”徐锦华说,根据市场的需求,专家们有针对性地进行育种,所以并不是瓜瓤呈现大红色,就意味着打了色素。
第15楼2015/07/19
对于甜度来说,不同西瓜品种的差异也很大。在野生西瓜资源中,甚至还有的品种几乎不含糖,吃起来的口感还会微微发苦。而栽培西瓜的甜度普遍在7%—12%之间。“一般来说,西瓜的甜度取决于品种的特性,但受种植管理和天气的影响也较大。比如说雨水比较多的年份,西瓜甜度就会降低,口感也不太好。”徐锦华说。 江苏最好吃西瓜名叫“苏蜜8号” 省农科院蔬菜所一直在培育适合江苏种植、口感优秀的西瓜品种。其中最引人关注的,就是最新品种“苏蜜8号”。
第16楼2015/07/19
说到黄瓤小瓜,目前市面上比较多的是“小兰”。徐锦华告诉扬子晚报记者,“苏蜜8号”皮薄、瓜甜、水分多,口感甚至比小兰更好。 作为本土品种,“苏蜜8号”更适合江苏的生长环境,目前已经在江宁、东台、宿城等地种植了3000亩左右。此外,它还是个早熟品种,在每年的4月底5月初就能上市,一直能供应到6月下旬。
sallysally
第17楼2015/07/19
西瓜打针早已证明是胡扯,瞎猜,网上乱传的产物,
第18楼2015/07/19
瓜瓤里有黄白筋是西瓜里面正常的东西,不必大惊小怪。
第19楼2015/07/19
西瓜打针在去年传的比较多,说的神乎其神,实际上很难操作,不切实际。
第20楼2015/07/19
这种东西一直有,自然现象。
