  • qianghua_ustc1
    第31楼2015/08/22
    原来是光源的问题。
    夕阳(anping) 发表: 用标准滤光片检验了吗?
  • 夕阳
    第32楼2015/08/22
    标准中性滤光片不是仪器附带的而是要到国家标物中心去买。
    m3022508(m3022508) 发表:仪器没有配滤光片。
  • 夕阳
    第33楼2015/08/22
    为何换钨灯?是能量下降了吗?如果真的是钨灯能量下降的话,应该是噪声变大而已,与吸光值大小无关,因为无论光源的能量如何,仪器在使用前均会做调零动作,于是仪器就会将当前的光强看作为100%T的。
    m3022508(m3022508) 发表:换了钨灯后,正常了!!
  • 夕阳
    第34楼2015/08/22
    所答非所问!
    m3022508(m3022508) 发表:我用它来测污水中有机物的,总氮,总磷,氨氮,COD,开机时间比较长。
  • 夕阳
    第35楼2015/08/22
    您回复贴发错了地方,应该回复楼主的23楼的答复贴,而不是我21楼的帖子。
    qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表: 原来是光源的问题。
  • qianguiyun1
    第36楼2015/08/22
    明白了。谢谢!
    夕阳(anping) 发表: 即使比色皿脏了通过调零也可以扣除其影响。换句话说,即便预先调零了然后再放入不洁的比色皿,其吸光度也会增加而不是减少。所以那种总是将比色皿的因素说成是影响吸光度大小的论点是错误的。此外衡量一台仪器的西钢度的准确度的最为正确的做法是用中性玻璃来检测,而不是用户自己的样品。
  • qianguiyun1
    第37楼2015/08/22
    就是一个仪器厂家啊
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 要多几家厂家报价才有比较
  • 暗夜精灵
    第38楼2015/08/22
    夕阳(anping) 发表: 如果真是吸光值变小的话,与软件的升级无关。
    吸光度小,有可能是内置曲线不对。所以需要升级一下软件
  • kslove
    第39楼2015/08/31
    镍做的时候是不是需要避光
  • m3022508
    第40楼2015/09/01
    避不避光没有影响!
    kslove(v2945932)发表:镍做的时候是不是需要避光
