沧海青城
第21楼2015/08/02
错位应该是钳口固定位置引起的,你把上左和下右,上右和下左重新配下对看看能解决不的
明月~
第22楼2015/08/03
错位比较明显,找找原因,一定可以解决的
第23楼2015/08/04
估计会是什么问题呢
第24楼2015/08/19
从来没遇到过这种问题
第25楼2015/08/19
没配对好的可能比较大吧
yesky
第26楼2015/08/19
已经调换遍了,好像还不行,错位引起打滑
第27楼2015/08/20
那您再看下装夹头部位有没有错位的,即取下夹头后观察那个地方是否错开,以及垫块或定位卡销
第28楼2015/08/20
夹块都是一样的,就算没配对好也不至于错位的
第29楼2015/08/20
一般要求是上下高度都是一样, 有些时候上下两组的高度是有一点差别的,我们的一副就是下的装在上方的话,单边是装不上去的,幸亏有编号
第30楼2015/08/21
我们都可以装
