nanoha
第11楼2015/09/06
对仪器不会有任何影响,换个温度传感器继续用即可。
飞飞扬bless
第12楼2015/09/07
红外测温应该没有这种直接测量的更直观吧,红外只能测消解罐的温度
Jehovah
第13楼2016/01/12
热电偶的外包层是金属的,如果有锐角,在微波电磁场里会打火,建议检查一下,为了安全最好更换新的。
tang566
第14楼2016/01/19
是的,不过红外可以每个罐体的温度都可以测。
第15楼2016/01/19
热电偶外包层破损,导致打火?
第16楼2016/01/29
热电偶打火的问题已经解决了,结果测压导管又出现进水的现象,该如何避免??
第17楼2016/02/12
测压管进水现象,没遇到过,你咨询下厂家人员
m3100388
第1楼2016/04/20
消解罐厂家:www.bstts.com微信公众号:蓝色海贝科技
liuwei521
第18楼2017/11/12
各位老师好,我们公司是专业生产微波消解罐的,我们消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度 : -200~ 260。工作压力:最高耐压 ≥ 1500psig抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以免费寄样试用,如有需要请联系18320888858 刘经理(深圳三束科技有限公司) 微信18279010826 https://shop61350517.taobao.com/
