小鱼625
第12楼2015/07/27
经常坏,经常修。
第13楼2015/07/27
压缩机里的零部件换了好些次了,维修工程师推荐我们把整个室外机换成全新的不绣钢的。
WUYUWUQIU
第14楼2015/07/27
这个最好签保养合同
石头雨
第15楼2015/07/27
如果设备经常坏的话建议签订合同,这样就有保证了。
第16楼2015/07/27
估计换的配件的价格够买一个新机器了
第17楼2015/07/27
我的建议是整个空调机连室外机都换掉。所有管道也得换换了。 不过才用5,6年时间,成本太高了。
mengzhaocheng
第18楼2015/09/10
还没有遇到过类似的情况,估计你们的恒温恒湿室使用时间太久了吧
第19楼2015/09/10
迟早会遇到的,遇到头都大了,隔三差五修这修那,去年到今年修了5-6次了,光维修费用就几万了,伤不起!
