symmacros
第11楼2015/07/21
简单讲,就是两种不同的导体连接(点)的温度会随同不同(方向)电流而变化,降温达到制冷的效果,我们的热脱附和PTV进样口就是用半导体制冷,公司也有用液氮制冷的。
第12楼2015/07/21
是进样口。
zyl3367898
第13楼2015/07/21
PTV进样口也可以用程序升温吗?
安平
第14楼2015/07/23
可以得。
第15楼2015/07/23
没用过PTV进样口,适用于哪些组分。
qqqid
第16楼2015/07/24
不知道楼主要做什么项目,如果必须达到-50度,空气和半导体肯定不行。PTV进样口比较常见的是做农残,进样口50度就可以,可以用空气冷却。
237025571
第17楼2015/07/24
我们得做到-50℃,做科研用的
第18楼2015/07/26
如果是柱箱温度,原装GC大概都可以吧。
第19楼2015/07/26
进样口温度的话,估计需要特殊设计。
第20楼2015/07/27
要求最高温度多少?
