chengjingbao
第19楼2015/07/24
是低了些,正常通常在6.4左右,据厂家讲,有的厂家讲,还有高达9.0以上的,至于低,只能猜了,毕竟我没有摆脱纯化顺使用的经历。推论一下:
一是气源是冷态,与原热态气源有区别;二是露点偏高;
你的现状可能就是与纯化器有关,而你又不能调温解决,我出一个主意,如果是这方面的问题,估计就会有效,但会产生成本。那就是断开纯化器出口,通入洁净干燥气源,正常使用状态下吹扫;
气源可以换一些品种,用氦气成本有点大。
这里要注意一点是,有些用户过于节省载气,瓶装压力用得非常低,这是造成污染和寿命缩短的最主要原因!气源不好属于选择失误或运气不好。
