snooker
第11楼2015/07/25
无水磷酸二氢钠称量3.00g定容至1L,是纯水相的,这个被提供的方法是用纯甲醇,纯的0.025mol/L的磷酸二氢钠,纯乙腈三种溶液之间相互切换
马克思的战友
第12楼2015/07/25
没有文献记录乙腈会聚合啊?怎么引起粘连?
武灵
第13楼2015/07/25
这个方法用的什么柱子啊?可以直接走盐溶液。
dooby
第14楼2015/07/27
感谢分享好东西
lizeryk
第15楼2015/07/27
不错,学习了
第16楼2015/07/27
waters 的 XTerra RP 18 5um 4.6*250mm ,是的呢,方法里面是有直接跑25mM磷酸二氢钠水溶液的
第17楼2015/07/28
XTerra RP18 柱传说中可走100%的水相,今日所见,果真名不虚传啊。
有水有渝
第18楼2015/08/03
没有看到什么权威的资料,结合工程师的说明,我认为乙腈不是与宝石球起作用,而民球座对乙腈聚合物有吸附作用,而导致粘连。为什么说是吸附而不是化学反应,如果是化学反应那就是永久性的硬件损害,不可能简单的通过超过就可以解决。
夏天的雪
第19楼2015/08/03
长时间用乙腈也会出现压力异常的现象,看了网上许多版友的解释,通常认为是乙腈聚合引起的,排除方法就是超声、清洗。
第20楼2015/08/03
溶剂峰的扣除,可能就是积分时将此时间段的色谱峰就行禁止积分,所以不会影响到其余色谱峰的积分
