小鱼625
第22楼2015/09/02
不错,是的,阁下火眼金睛已经改过来了。内标物蒽-D10浓度为2mg/L, 配制的4-AAB的梯度浓度是用内标液来稀释的。
abzh99312
第25楼2015/09/14
谢谢楼主分享,做的很好,很完善!顺便提以下两点,请参考。
1. 绘制曲线定量现在的要求是至少5点(除空白外),且最好是等距设置浓度点(实际应用中等比比较容易操作);
2.方法检出限验证:a)用线性最低点做不合适,从你的实验结论可看出,5mg/kg以及0.5mg/L明显不是该方法在你们实验室的真实检出限,所以应该用三倍噪音法估算检出限,然后验证其重复性后下结论;b)只用三倍标准偏差算出的检出限应该是估算,在得出该值后需要加以验证,即在该浓度点做重复性。
PS: 一般三倍标准偏差法用在光谱类仪器上,要求用空白或检出限附近浓度点进行试验;三倍噪音法用在色谱类仪器上,采用逐步稀释方式验证。
小鱼625
第26楼2015/09/14
老师提的很好,这个做的不严谨,当时做这个的目的主要是能证实仪器状态能满足 方法检出限的要求,有待完善。
xianyanju
第27楼2016/02/23
您好,请问三倍噪音法在色谱类的仪器上做的是仪器检出限吧?方法检出限也是三倍噪音法???
