安平
第11楼2015/09/24
可以试着报修一下吧,让a的工程师培训一下
ghx5558
第12楼2015/09/24
我不在仪器旁边,在7890工作站中,分流和不分流是可以进行选择的。只有选择了分流才能进行分流比设置。不分流状态下是不能进行分流比设置的、或者是灰色不可设定的。你看看。
qqqid
第13楼2015/09/26
不分流模式,并不是简单地把分流流路切断,而是把分流流路切到隔垫吹扫流路上,本来在衬管下端流出的分流气体,切换到衬管上端流出。不管分流还是不分流,分流出口始终有气体流出,所以,不分流进样也要设分流比,这个分流比决定分流出口的气体流量。
