hiuwaichan
第11楼2015/07/24
今天老化了柱子,还是不行,基线斜率1000+,之后把衬管也换了,检测器330烧了一晚也没用
第12楼2015/07/24
进溶剂也有杂峰T^T
zyl3367898
第13楼2015/07/24
检测器污染了,烧烤不行,就报修吧。
安平
第14楼2015/07/26
有图为好。
第15楼2015/07/26
杂峰,问题不会在检测器。
第16楼2015/07/26
程序升温空白是否正常?
第17楼2015/07/26
问题在进样口或者色谱柱的可能性较大。
liufeilzu
第18楼2015/07/27
ecd比较灵敏。是不是溶剂不过关,含有杂的氯化物
第19楼2015/07/27
进正已烷也出杂峰吗?
第20楼2015/07/31
这是色谱图
