ILUME
第11楼2015/07/24
夕阳
第12楼2015/07/24
谢谢楼主清晰的照片,那么进样毛细管就是如下图那样连接的了?如是这样的话,插入样品一端的毛细管的确不是过滤用的,就是调节进样量的。这与翰时制作所生产的玻璃喷雾器使用的毛细管是一个道理;翰时制作所的喷雾器的进样毛细管就是通过调节其长短(用剪刀)来调节进样量的。最后希望楼主在解决了故障后,不要忘了将故障原因公布出来呦。
wangjunyu
第13楼2015/07/25
第14楼2015/07/25
这个毛细管是玻璃的?为何叫做截留管?怎样起到防止喷雾器被堵塞的作用?请王先生详述。
冰斗
第15楼2015/07/28
安老师,应该是你理解错了,这个毛细管的连接方式你刚好理解反了,你图上画着黄圈的应该是连接雾化器的,另外一端是进样的,最外面的那段玻璃材质是截留管
