Rac_Panda
第11楼2015/07/23
机器的检出限和1mg/L的吸光度,理应差很多啊
螺丝刀
第12楼2015/07/25
检出限是3*SD/K,按楼主给的文档,只要空白的SD小于0.0003,就可以算出文档的检出限来Pb1个ppm能做到0.025左右,已经很好了
hsz123456
第13楼2015/07/25
如果在不同的仪器分析,同一样品的分析结果应该是基本相同但有差异也是正常的,只要在允许误差内就是正确的。
有水有渝
第14楼2015/07/27
我们的TAS-990开氘灯扣背景时标准溶液1ppm的吸光度值在0.03左右,计算特征浓度在0.15ug/ml 1%,略高于厂家给出的0.121ug/ml 1%的数据。铅浓度为5ppm时的吸光度为0.1左右。这种情况如何解释。这与1ppm的吸光度0.025有什么矛盾吗?
喝一碗凉茶
第15楼2015/07/29
这个是石墨炉做的吧,ppb级了。
coolrainlyy
第16楼2015/08/19
您好,我0.1个PPM的铅只做到0.0029的信号值,经常被基线不平波动。。5个ppm的也只是0.08信号值。。怎么办。。
第17楼2015/08/19
第18楼2015/08/19
第19楼2015/08/19
0.1ppm的铅,还用火焰做?直接上石墨炉吧。5ppm铅理论上应该有0.1ABS,你的低了点,调调雾化器,优化下火焰条件,可能能达到
第20楼2015/08/21
按anping老师的方法调节好原子化器位置,如果吸光度只能这么大,那只要线性良好,回收率也正常,我认为0.08的吸光度也可以使用。
