仙后婧婧(谭思婧)
第21楼2015/07/23
我才看到,你都改好了,真厉害,楼主实验工作做的真详细,只写一篇原创有点可惜人才了,您在写一篇吧,咱们到处多推荐推荐~~~~
沧海青城
第22楼2015/07/23
明白了,上试样的时候会不会预先给个预紧力呢
jsr1314
第23楼2015/07/23
多谢仙后夸奖啊。有时间再写写。
第24楼2015/07/23
会有个预设点,我们设置的是5N,可是就是这个预设点吧,有时候横坐标会出现从0之前就开始了。沧海老师,觉得你很资深啊,不知道你们有没有碰到过这样的情况,如何解释呢?请教啊
物理
第25楼2015/07/23
一般试验机的软件都有再分析功能,即输入的两点可以参照曲线更改。
第26楼2015/07/23
标准就不清楚了,预设这个可以看下国家标准的,横坐标从零之前开始的话,先清零再开始就可以了
第27楼2015/07/23
是的,但他们这个刚开始时就出现拐点是所以三点弯曲试验的共性吗
第28楼2015/07/24
可能是试验机及夹具间有一点小的间隙,另外,在文章中的图上,用手工做一条直线,扣除拐点部分,也能计算出弹性模量为6000左右。
第29楼2015/07/24
就是,相差几百问题应该也不大
第30楼2015/07/24
手工做一条直线是什么意思?没大明白,呵呵,望赐教,谢谢!
