339631332
第11楼2015/07/28
可能是你样品元素的含量特别低导致的
teddy1986
第12楼2015/07/29
样品含量低的话,就算是样品中没有这个元素也应该是检出结果为零才对吧?
qianghua_ustc1
第13楼2015/07/29
说明样品比标准空白还要低。可能是样品中待测元素含量太低,也可能是标准空白被污染了。
第14楼2015/07/30
不会是0的,曲线拟合导致曲线不过0点,含量特别低时会出现负值、正常现象、
依风1986
第15楼2015/07/30
不一定为o,有0 ,有负,还有正
广结善缘
第16楼2015/07/31
由于背景问题出负值是很正常的
Pitter
第17楼2015/07/31
小于仪器检出限就变成负了
