lavinia
第21楼2015/07/27
1.标准品和样品的溶剂一样么2.手动进样的话,标准品和样品是否同一个人3.前面两个问题排除的话,从6针的重复性看还可以,不是一种物质的可能性大4.上质谱看看
Jason-lee
第22楼2015/07/27
楼上所说的 加标是最快的鉴别方法
luckytree01
第23楼2015/07/27
1、标准品买的是纯品型,收到后看到说明书上写含量为99.9%;样品是未知的,我是直接取一点样品进行分析的;2、手动进样为同一人3、质谱还没买呢
zyl3367898
第24楼2015/07/27
没有质谱,只能换不同型号的柱子来做试验。
babywhy
第25楼2015/07/30
你的问题解解了吗?我们现在也遇到了和你类似的问题。
第26楼2015/07/31
请问你们分析的是什么样品?
第27楼2015/07/31
有机氯,我做加标的和标品样品比对出峰时间都和你的两个样品出峰时间差不多。你们分析出来了吗?有什么好方法?
第28楼2015/07/31
楼上老师说加标可以看看的
第29楼2015/07/31
我们的问题解决了,我就是加标,做出结果,再和第三方检测比对,结果一致。
第30楼2015/07/31
有气质好办,没有气质,只能用加标或两根柱。
