  • 马克思的战友
    第21楼2015/07/23
    结晶水合物不只是吸潮,还会风化失去结晶水。结晶水含量小了,那甲酸钠的含量就变高了。
    bless_99(bless_99) 发表: 因为甲酸钠本身有吸潮性,所以个人认为只会减少,不会提高甲酸钠的含量;
    而且二水甲酸钠中甲酸钠的理论含量为65.04%,再怎么失水也不至于能达到90%以上吧;
    至于理化检测标准,我去找找!争取上传上来!
  • bless_99
    第22楼2015/07/24
    可以多一个方向来找原因!
    专为学习(v2777042) 发表:好文章,最近就在做一些东西,跟其他实验室做的不一样,一直找不到原因,看来要考察下试剂了!!
  • bless_99
    第23楼2015/07/24
    还有很多方式的,红外的作用主要是辅助!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:标签是错的,如果没有红外该怎么办?
  • bless_99
    第24楼2015/07/24
    嗯嗯,老师您说的倒是有可能。不过后来经过一系列的验证,才发现甲酸钠都是不含水的!而之所以会出现水峰,是因为吸潮的原因。
    然后我们统一得出的结论是,对于容易吸潮的物质,一定要小心使用!最好放在干燥器中!以防止吸潮产生影响。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:结晶水合物不只是吸潮,还会风化失去结晶水。结晶水含量小了,那甲酸钠的含量就变高了。
  • wslmpol
    第25楼2015/07/24
    楼主求真精神可嘉。实验室配置流动相经常用到含有结晶水的盐类,不知道这类试剂是否稳定(比如易失水或吸水),应当如何保存?
  • 武灵
    第26楼2015/07/24
    是啊,一般实验室也不具有评判化学试剂质量的能力。
    999youran(999youran) 发表:化学试剂很少这样去确认的,一般都是相信生产商的,看来以后要多注意了。
  • 武灵
    第27楼2015/07/24
    对于吸潮的物质,使用前可采用适当的温度干燥下。
    bless_99(bless_99) 发表: 嗯嗯,老师您说的倒是有可能。不过后来经过一系列的验证,才发现甲酸钠都是不含水的!而之所以会出现水峰,是因为吸潮的原因。
  • 我是风儿
    第28楼2015/07/25
    我也想看下理论测定方法与色谱测定的方法,有机会我也同时用这两种方法测下看看
  • wucin
    第29楼2015/07/25
    这个标签也能出错,看来对什么都要怀疑一下。
  • flyaway
    第30楼2015/07/26
    不测不知道,一测吓一跳。
