  • Happy人气
    第12楼2015/08/17
    T10.T18这些是有样品处理量的区别,常规的水剂类匀浆,T10一般在500ml以内,T18在2L以内,T25以上就是中试级别了
    另外,每个型号还有不同的套装,主要是均质头的大小区别
    yeee(yeee) 发表:多谢您的回复! 我看了下ika的几款分散机,有t10,t18,t25,t50和t65等。 我们的样品量一般都比较少,有时候只有几克,会不会太少了,无法搅拌匀浆?套装里都有那些东西啊?谢谢了。
  • yeee
    第13楼2015/08/27
    happy兄,我看了下T10的介绍,我可能搞错了。我要做的可能不是“匀浆”,我要做的是把动物组织,例如新鲜的鱼肉、猪肉等打碎,然后用有机溶剂把其中的污染物萃取出来。匀浆是把动物组织和水放一起,好像打豆浆一样? 我要做的样品含有一定水分,但是不加水的,主要就是要把肉粉碎,可以萃取完全。
    请问有那款产品合适啊,多谢啦!
    Happy人气(richies) 发表:T10.T18这些是有样品处理量的区别,常规的水剂类匀浆,T10一般在500ml以内,T18在2L以内,T25以上就是中试级别了
  • Happy人气
    第14楼2015/08/28
    叫俺人气就行
    你要的是动物组织粉碎器
    yeee(yeee) 发表:happy兄,我看了下T10的介绍,我可能搞错了。我要做的可能不是“匀浆”,我要做的是把动物组织,例如新鲜的鱼肉、猪肉等打碎,然后用有机溶剂把其中的污染物萃取出来。匀浆是把动物组织和水放一起,好像打豆浆一样? 我要做的样品含有一定水分,但是不加水的,主要就是要把肉粉碎,可以萃取完全。
    请问有那款产品合适啊,多谢啦!
  • zzhyy980601
    第15楼2015/08/29
    一般IKA的A11就可以,如果是测重金属,可以买莱驰的GM200配钛刀头,或者步琪的B400配陶瓷刀头。
  • p3107440
    第16楼2016/05/12
    IKA这个牌子一般比较贵选用国产的的牌子就挺好啊,比如新芝,翼悾这两款相对来讲样品处理精度比较高动植物组织处理很合适,最小处理量能达到0.2ml,最大处理量能达到150ml,价格计较合适一般都在一千多块钱左右!
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 来宝
    第17楼2016/07/14
    匀浆机一直用上海翼悾的y10,用着还不错,价格也不高,两三千块钱,用着挺好的
  • 面对面想你
    第18楼2016/07/27
    搞了半天,人家要的不是匀浆机,是粉碎机。
  • 羊城小生
    第19楼2016/07/27
    以前我们用匀浆机很不好用,后来经同行介绍买了款粉碎机,1000多块钱用着很好用。
