安平
第11楼2015/07/28
如果只是润滑问题或者电机问题,维修费不会很高的。
第12楼2015/07/28
不是通讯问题。
tianry
第13楼2015/07/28
这个问题我们也遇到,岛津工程师没有办法解决。我们自己有三台,就换着用(本台的可在其他的台上用),时好时坏。三个自动进样器,换了2个的电路板了,岛津的太不好用了。。。
robbyli
第14楼2015/07/28
工作站没有报警,只是自动进样器显示错误“E03”,岛津给我的报价是一万多,加上工时费近两万。
第15楼2015/07/28
谢谢您的建议,我们也拆了进样器进行维护,维护完当天一个序列停了5次,但第二天重启再进样后又正常把序列运行完,整个运行的十几个小时中一切正常,还是不明白什么原因,岛津工程师也解释不清楚。
第16楼2015/07/28
谢谢建议,我试试
第17楼2015/07/28
说多了都是泪啊,我们就这么一台岛津,其他都是安捷伦。
wxs123456
第18楼2015/07/28
楼主查阅一下E03故障代表的是什么,好像是自动进样器识别瓶子的问题,对应的传感器有问题,更换相应传感器吧
第19楼2015/07/28
可能是润滑不良。
第20楼2015/07/28
报价高,未必就会用这么多维修费的。
