zlx6115
第11楼2015/07/25
保内的,厂家免费更换。看结构,应该是堵的现象,故障现象是分流流量有波动,分流设定70,实际在60几到70几波动。这个是厂家寄来的,不是坏的那只。
zyl3367898
第12楼2015/07/25
坏的那只厂家还要吗?
安平
第13楼2015/07/26
关键是可靠性。
第14楼2015/07/26
EPC也是只换不修吗?
第15楼2015/07/27
坏的那只工程师已经带回去了
第16楼2015/07/27
今天去换EPC,装好就正常了这台机子是带阀箱的,气缸不灵活,有时会卡死已让厂家寄气缸,明天会到货,到时候再拍照仪器正面后面排排坐这里少一个装上就位,开机正常阀箱特写掀开盖头看看进样器气动阀的气缸,空气驱动的,二根白色的特氟龙管是空气驱动管,这个阀箱不带加热的。
许之秦
第17楼2015/07/28
分流有波动原因比较多,可能是EPC的PID参数不合适,也可能是分流之前的捕集装置没有,或者就是柱前压力太低了吧
第18楼2015/07/28
后面一排排的管是什么?
第19楼2015/08/06
是气路管啊,有氢气、氮气、空气。
第20楼2015/08/10
看到了,图很清晰,给你加分。
