小伊~
第11楼2006/10/19
你说的稀出来指的是加热时溶液会溢出来吗??那有没有什么方法可以避免溶液往外溢啊??
yangyango2
第12楼2006/10/19
那么减少称样量!可以?高Si碱溶解低Si酸溶解!测Si不能发烟!所以直接过滤!
LiveBandit
第13楼2006/10/19
用王水加高氯酸溶解,赶尽高氯酸后用盐酸学浸取!碳类过滤即可。
第14楼2006/10/20
说清楚点啊??高Si碱溶解??怎么个碱溶法??测Si不能发烟??具体点啊??谢谢了!!~~
第15楼2006/10/20
那量是多少啊?可不可以说具体点啊??用盐酸浸取??不是直接溶解掉了吗>>??怎么浸取???谢谢了~!~~
第16楼2006/10/20
加入王水的量要根据称样量来定,一般称样在0.2~0.5000g左右为20ml王水,3~5ml高氯酸,在电热板加热至高氯酸白烟冒尽后冷却后加入盐酸来复溶解盐类,根据稀释的体积使盐酸保持在5%左右的浓度就可以。
第17楼2006/10/20
谢谢了!~~那称样1g呢??要加多少??不好意思啊?又问..呵呵...用这方法会比用硝硫混合液好吗??
第18楼2006/10/20
1g称样量有些大,30~40ml王水加3ml高氯酸应该可以的。在不测定硫的前提下可以使用硝-硫混合酸。单纯的硝酸溶解金属的效果较王水差些,高氯酸与硫酸主要是因为沸点温度较高(300)使样品分解更完全;由于这类酸粘度较大,在ICP分析中是不利于雾化的,对灵敏度有一定影响,所以在使用过程中应尽可能的赶尽后转变成其它无机酸介质,如果不采用赶尽的方式,应该严格保持标准系列与样品溶液中这两类酸酸度的完全统一。
david5lei
第19楼2006/10/20
游离的炭化物是不是可以用高氯酸,或是高锰酸钾溶解呢??
router
第20楼2006/10/23
这里有具体的铸铁的ICP测试方法,有成熟的前处理技术。http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101003/paperDetail.asp?ID=27534
