viscotektegent
第14楼2008/09/02
K,a值都与化学物质本身性质、温度等有关,是Mark-Houwink方程中的两个常数,我估计国标中的常数也是从国外相关标准/文献中查来的。在这个方程中,除了两个常数,剩下的是特性粘度和粘均分子量,因此可以通过特性粘度来计算粘菌分子量。
对聚丙烯酰胺样品,特性粘度法计算分子量还是很实惠的方法,便宜、简单。但是,往往需要在样品溶液中加入一些盐来增进溶解,而且浓度要比较小,也就是稀一些才好测试。
特性粘度法常用的计算公式有两类:单点法和多点外推法。你的方法就是多店外推法。但是取得测试浓度点有些少,4个太少了,至少要5、6个比较好吧?
而且应该是多点外推到零点。
viscotektegent
第15楼2008/09/02
你可以试一试这个外文网站:www.polymer.com。没准儿有收获。
viscotektegent
第17楼2008/09/11
对不起,错了,是:www.ampolymer.com。美国聚合物标样公司的网站。
