  • dyd3183621
    第13楼2015/07/27
    DM-35 & DM-35MS
    PA-35
  • dahua1981
    第15楼2015/07/27
    DM-35&DM-35MS
    PA-35
  • 20071940xu
    第17楼2015/07/27
    迪马科技DM-35&DM-35MS气相毛细管色谱柱
  • 20071940xu
    第18楼2015/07/27
    35% 二苯基65% 二甲基聚硅氧烷固定液
    *通用型中等极性固定相
    *热稳定性达到360 ºC
    *化学键合交联柱,可用溶剂清洗
    *极性相似于DB-35、SPB-35、HP-35 等固定相
    *符合USP G42 指定固定液
    *DM-35MS 属低流失柱子,用于质谱检测器
    由于在聚二甲基硅氧烷中加入了35% 的苯基,因此DM-35柱有中等极性,适合分析中等极性的化合物。DM-35 毛细色谱柱拥有非常好的重现性和非常高的柱效。
    由于采用了更加严格的制作工艺,DM-35MS 毛细色谱柱具有非常低的流失率,而且每支柱子在成为一支合格的产品时都经过了严格的检验。超低流失的DM-35MS 对活性化合物有很好的惰性,能有效改善MSD,ECD 和NPD 的检测性能。
  • 吕梁山
    第19楼2015/07/27
    DM-35&DM-35MS PA-35
  • 999youran
    第20楼2015/07/27
    今天只有三个人答对啊
