  • 阿峰
    第11楼2015/07/29
    以后或许可以装个自动在线的,这样就不用爬上爬下了。
    jianhuilcn(jianhuilcn) 发表: 确实没找到单独的烟气湿度测试仪器,现在测个烟气参数还要拿着3012H爬来爬去,我觉得采样人员的负担挺重的
  • qdweichao
    第12楼2015/07/29
    目前烟气参数中关于含湿量的监测方法有三种重量法、冷凝法、干湿球法都需要从烟道中抽取一定量的气体,也就是说都需要动力源泵,这就使得这种仪器做成手持或者轻便的便携式仪器有一定的难度,崂应的3060-Y也是一款比较经典的仪器,除了含湿量的其他参数都可以测定,我觉得如果允许的话,3060-Y也会集成上含湿量的测定功能,目前还没发现这种仪器,我们还用3012h来测。
    上面有楼主说环境空气中测定的气象参数中是测得湿度,这是两个概念与含湿量不是一回事。
  • jianhuilcn
    第13楼2015/07/30
    崂应也有手持式的气体采样器,只是不知道采样泵的负载能力能不能达到要求,如果能跟3060-Y型集合到一起就非常好了。
    目前测烟气参数计算标干流量必须要测含湿量,也就是我必须使用3012H才行,这样3060-Y多少还是有点鸡肋了。
    qdweichao(qdweichao) 发表:目前烟气参数中关于含湿量的监测方法有三种重量法、冷凝法、干湿球法都需要从烟道中抽取一定量的气体,也就是说都需要动力源泵,这就使得这种仪器做成手持或者轻便的便携式仪器有一定的难度,崂应的3060-Y也是一款比较经典的仪器,除了含湿量的其他参数都可以测定,我觉得如果允许的话,3060-Y也会集成上含湿量的测定功能,目前还没发现这种仪器,我们还用3012h来测。
  • 战天
    第14楼2015/07/30
    确实啊,目前我所用的仪器最重就是3012H
  • wfuse001
    第15楼2015/07/31
    单独的烟气湿度测试仪,似乎还不好找
  • qdweichao
    第16楼2015/08/01
    楼上的几位朋友说的都很有道理,烟道的基本参数的监测单独设计一款便携式的小巧点的仪器还是比较实用的,我们一起给崂应反映一下这个想法看看能不能解决
  • jianhuilcn
    第17楼2015/08/03
    我也觉得是@青岛崂应
    qdweichao(qdweichao) 发表:楼上的几位朋友说的都很有道理,烟道的基本参数的监测单独设计一款便携式的小巧点的仪器还是比较实用的,我们一起给崂应反映一下这个想法看看能不能解决
  • qdweichao
    第18楼2015/08/04
    楼上朋友通过日常工作过程,有没有好的建议或者构想啊?
  • v2812818
    第19楼2015/08/24
    我这边有测量烟气手持湿度仪,如有兴趣,请拨打15896468763 QQ:2905721940
  • xufafa
    第20楼2017/05/19
    表示同样在寻找测烟气湿度的仪器!!!!
