  • fantasylian
    第11楼2015/08/14
    光谱里面的检测器的问题,可能由于温度波动引起,可以在电脑诊断好窗口看看检测器的温度,记得PE的是用半导体制冷,需要达到零下20几度,熄掉等离子重新初始化,再试试,不行关掉电源在初始化,如果还是不行,可能就是检测器出问题了。
  • 依风1986
    第12楼2015/08/15
    PE这个零下20几度软件界面不像AGOLENT容易看得到,一般出问题也就软件报错
    fantasylian(fantasylian) 发表:光谱里面的检测器的问题,可能由于温度波动引起,可以在电脑诊断好窗口看看检测器的温度,记得PE的是用半导体制冷,需要达到零下20几度,熄掉等离子重新初始化,再试试,不行关掉电源在初始化,如果还是不行,可能就是检测器出问题了。
  • 紀安
    第13楼2015/08/17
    上图吧,空谈不知实际原因
