依风1986
第11楼2015/07/28
通讯线路故障都有哪些原因引起的?
第12楼2015/07/28
重新启动貌似可以解决很多电脑问题
tang566
第13楼2015/07/29
仪器电源未打开。
第14楼2015/07/29
出现问题后,要检查下联接线是否松动。
第15楼2015/07/29
是的。
洛神的忧伤
第16楼2015/07/29
可能是电脑网卡故障,或者连接线,接口处中断。。。
第17楼2015/07/29
通讯线接头处积灰太多,导致接触不良。
第18楼2015/07/29
通讯线线皮被老鼠咬坏。
第19楼2015/07/29
是有这种可能性的,网卡故障,特别是仪器的网卡,那可麻烦啊
第20楼2015/07/29
这个算是粗心大意的 做法了
