zoe0122
第11楼2015/08/03
ICP测硅的标准也通过评审了,就是附件文件哦。。。。
栀子花开
第12楼2015/08/03
在编制说明第六章4.2有这样一段话:“实验结果表明,当雾化气流量为0.65L.min-1时,氯的信背比为最大值,发射强度较高, RSD值较小。因此试验中选择雾化气流量为0.65L.min-1。”但从图上看,明明是雾化气流量为0.75L.min-1时,氯的信背比为最大值。我书读得少,你们别骗我!
风住尘香
第13楼2015/08/04
ICP-OES的光学系统中基本上都用的是石英棱镜,这种材料的棱镜会吸收165nm以下的波长的谱线,所以现在绝大部分仪器检测不了Cl,Cl的最佳灵敏线在165nm以下。目前只有一两家厂家可以做,根据需求光学系统用的棱镜不一样。
abcpgf
第14楼2015/08/04
看来是仪器还赶不上,方法也就没有太大的意义。
小雨纷纷
第15楼2015/08/06
我这的ICP 检测不了氯
whupenguin
第16楼2015/08/27
如果这个国标通过了,斯派克的ICP会卖疯的。。。
smellmouth81
第17楼2015/08/31
这是斯派克ICP的强项啊!波长从130nm起,覆盖了卤素的谱线!
第18楼2015/09/01
恩,那确实~但同时也说明该国标的普适性不强,对仪器要求太高了!
生于八零年代
第19楼2015/09/02
就是要花钱买适合有机进样的装置,其他没看出什么不同。
