zyl3367898
第11楼2015/08/03
还是停机等空调修好吧。
wshdkg
第12楼2015/08/04
哪有这么严重啊,机器的话开着运行 没事。
雾非雾
第13楼2015/08/04
本来夏天的空气湿度就大的,所以个人认为只要能处理好冰块融水的问题,可以临时这么弄的,只是离仪器远点,省得不小心把水溅洒到仪器上。
DeeperBlue
第14楼2015/08/04
最好不要这样吧。机器坏了就得不偿失了。
Mr.Du
第15楼2015/08/04
对于气相仪器来说 32、33度 还是不会有问题的吧
第16楼2015/08/04
听说有的气相在40度以下还能运行。
odiotboy
第17楼2015/08/06
买电风扇吧,这办法比大冰块靠谱吧?
Aspzz
第18楼2015/08/06
冰块降温的确不是个好主意
第19楼2015/08/10
湿度大对气相有影响。
