zhuyinyinchiyi
第11楼2006/11/14
多聚甲醛是固体分析试剂,不是甲醛,试剂商店有卖,十几元一瓶.刚洗的时候半小时就可以洗下来,几次以后要放置半天或过夜才能将剩余微量杂质洗下.提纯后,色谱应无任何杂峰.
man--00
第12楼2006/11/14
国标对空气质量检测中纯化二硫化碳用5%硫酸甲醛溶液洗,方法简单可操作起来不太好控制终点。我想用不同的方法纯化结果都应该是一样的吧?
lewislhr
第13楼2006/11/14
我也用这个方法做过,一般用甲醛、硫酸要多提纯几次,那样酸液应该在分层后变为无色。
qd_yuan
第14楼2006/11/14
1多聚甲醛要用什么配成溶液啊?是浓硫酸吗?称多少克来配?2看来比标准说的方法好哦,水洗后是不是也用无水硫酸钠来脱水啊?在蒸馏啊
第15楼2006/11/16
1\称40克左右多聚甲醛到500毫升浓硫酸中,溶解性不是很好,但放置一段时间可以全部溶解.2\水洗后不用脱水,残留的水在色谱分析中不出峰,不影响分析.
第16楼2006/11/17
那就太好了,不用去水,也就不用蒸馏了,味道就少点了呵呵
逍遥仙
第17楼2006/11/28
如果不蒸馏提纯,出来会有很高的苯的峰面积吧,我上次也不想蒸馏,可最后还是只有蒸馏提纯了才好些,可还是有苯峰,面积有1000
火云
第18楼2008/09/12
我也用国标上提纯,有时我加了甲醛-硫酸 后放1晚上,效果很好,基本不出苯峰!还有我也问个问题:二流化碳见光分解后变黄 对做苯系物有影响么?
zxfzjy2002
第19楼2008/10/10
我用的是进口无苯级二硫化碳,二百多块钱500毫升,比提纯的要好很多而且省事。
咸菜妞
第20楼2008/10/10
我们这一般就用色谱纯的,做空白没影响就是了,没提纯
