夕阳
第14楼2015/08/08
刚刚看到楼主这篇原创。首先为国产仪器的正弦结构也采用了波长电机用软轴驱动丝杠的设计而赞一个!其次,楼主的仪器之所以发生这种“波长电机超程”的故障的原因有如下几种可能:
(1)扫描速度过快,丝杠上的滑块刹不住闸了。
(2)丝杠上面不光洁所致,需要用丝绸清洁并加注少许润滑油(钟表油最佳)
(3)中央部位的波长定位光耦,也即是你图中标注的“波长初始化定位开关”表面落有尘土,需要用酒精棉清洁。
(4)电机驱动电路失控,这个原因楼主自行难以解决,需要找厂家解决。
此文插图清晰,文笔流畅;可惜的是,没有找到故障真正的原因,仅是采取临时移动了滑块的措施,只能说是“治标没有治本”,故稍显遗憾。
七月
第15楼2015/08/08
安老师说的第一点,是不是程序错误才导致?
七月
第16楼2015/08/08
我拆过一台红外测油的,也是这种情况,不过平放卸下外壳就看到这个结构了,当初也是手动移了滑块就解决了,后面干脆也清洁了内部结构,后面问题也没再出错。
至于为什么说积尘会影响,这是我在原吸吸收仪上遇到的情况,也是类似的结构。
