西北风
第11楼2015/07/31
更换极性较大的柱子DB1701可分开最好采用30m*0.32*0.25,或者使用GCMS不需要分开也能检测的
zyl3367898
第12楼2015/08/01
用DB1701柱,30*0.25*0.25柱,分离效果好,但做蔬菜中有机磷时寿命较短。
DeeperBlue
第13楼2015/08/10
是的,1701柱检测有机磷经常要截柱子。
第14楼2015/08/10
NY761前处理也较为简单,这样容易造成色谱柱污染。
支点
第15楼2015/08/12
氮磷检测器还赶不上火焰光度选择性好吧,而且辛硫磷用液相的紫外检测器效果比气相和气质好。
第16楼2015/08/13
辛硫磷用气相做出峰不好,浓度配1.0ug/mL才能出很小的峰。
huzifu0720
第17楼2015/09/18
这个方法可以试试
