狼牛牛
第11楼2015/08/07
例举的仪器都有,我用的最多的是ICP-MS 原子吸收偶尔会用
第12楼2015/08/07
但是紫外做金属还从来没有尝试过。
qianghua_ustc1
第13楼2015/08/07
ICP-AES,ICP-MS,HG-AFS,AAS都做过。
zhushan
第14楼2015/08/10
面制品中铝,5009.182
第15楼2015/08/10
专家呀
第16楼2015/08/10
噢噢噢 想起来了 有时候做铁 铝都要做比色的 一下短路了
第17楼2015/08/11
铁倒没怎么做过
m3032941
第18楼2015/08/29
我用石墨炉原吸做铅镉,原子荧光做砷汞
自由的国度
第19楼2015/09/08
这几种仪器都各有千秋,用哪种还是取决于需要,一般的实验室不会全部配齐这几种,但是还都用过,目前公司只有AAS、AFS、ICP-MS
mengzhaocheng
第20楼2015/09/24
还要看是哪种重金属呢,基本上每一种重金属都有相对有优势一些的检测方法
