莫名其妙
第21楼2015/07/31
话说我10:00刷新了,还没出来,10:01再次刷新,仍没出来,10:03时刷新进去答题,结果掉到9楼了。
吕梁山
第22楼2015/07/31
呵呵,你在我前面
微雨燕双飞
第23楼2015/07/31
我在15:00统计结果的时候,就是目前这个结果,而且我看到您的答案有编辑过,所以还是以我们统计答案的时候为准了由于仪器信息网,目前正在改版,重新编辑帖子的时间目前不能显示,因此,下周开始,我会发帖时提醒大家注意不要对已发的帖子重新编辑,想要修改答案,请再发帖如大家还在原帖上修改,而系统无法显示修改时间,我这边只能取消您的1、2、3等奖评奖资格了,目前仪器信息网有这个漏洞,只能采用这种方式,望大家见谅
第24楼2015/07/31
昨天还没给我答复的,如果我是三点以前改的答案是不是可以呢?你也没证据不是吗》
第25楼2015/07/31
今天只是情景再现
第26楼2015/07/31
昨天的问题您还没有给我解决。我明明是第二,让两个修改的帖子毁了。
第27楼2015/07/31
我和论坛的官人在沟通,他说请技术解决,目前还没有给我解决方案,我再催催了,下周给你答复哈~
dahua1981
第28楼2015/08/01
估计一时半会这个问题解决不了
第29楼2015/08/01
所以目前的规则应该略作修改:严禁修改帖子
WUYUWUQIU
第30楼2015/08/01
又迟到了 最近好忙 没有时间来看这个
