shenyun
第11楼2015/08/11
已经解决,最后的结论是:环境温度过于严酷,当时室温在40℃上下,而ICP的光路温度高达36至38℃(仪器要求是稳定维持在35摄氏度),导致火焰大小不是很稳定,从而出现光谱强度时大时小,时有时无。安装好空调后,室温维持在25摄氏度,ICP光路温度也回到正常的35摄氏度,经过几次反复测试,数据均正常。 可见ICP还是很娇贵的仪器,大家一定要注意环境温湿度的控制。
紀安
第12楼2015/08/11
实验室的温湿控制很重要,不只是局限于ICP
我是一条鱼
第13楼2019/02/15
温度怎么影响电机?
JOE HUI
第14楼2019/02/15
第15楼2019/02/15
温度影响步进电机的丢步?
dadgoh
第16楼2019/02/15
是光学器件对温度要求很高,所以仪器要水域恒温,并要求实验室也要恒温。
p3070378
第17楼2019/05/10
先说明机器型号,别人好帮你判断。
