安平
第11楼2015/08/03
能否上传谱图看看
xdzh130
第12楼2015/08/03
也许问题就在于此!你就那么相信你的纯水机?不妨测来看看再说其它。
zyl3367898
第13楼2015/08/03
三氯甲烷与四氯化碳的空白容易高,大多是纯水机的问题。
cyk814837100
第14楼2015/08/04
好的,我等下上下谱图,谢谢
第15楼2015/08/04
期待楼主的图谱。
三刀
第16楼2015/08/05
样品是什么?这两种物质的出峰很近
神鬼乱舞
第17楼2015/08/07
1、建议将标样的水进行加热,沸腾后冷却作溶剂2、你的标准物质最好购买ppm级的,不要用分析纯的,否则误差会很大
第18楼2015/08/10
纯水要沸腾后冷却。
m2942733
第19楼2015/09/15
这个很简单啊……峰型没问题的话就是你的标线配的有问题~
第20楼2015/09/16
做一下空白看看,是否干扰较大?
