donglinyu620
第11楼2015/08/14
用5%盐酸 0.05%重铬酸钾溶液浸泡
飞鸿一束
第12楼2015/08/14
直接升温烘烤,比酸泡,效率要高。
生于八零年代
第13楼2015/08/14
必须的。我一般是180℃6h。
lingyi509
第14楼2015/08/26
加酸再走一遍微波消解,然后高温烘
huangting6602
第15楼2015/08/26
80℃会不会略低?4h可以消除罐子的污染?大神求解。。。我们现在还是老办法20%的硝酸泡过夜。有时候也超声20min,再泡过夜。
hujiangtao
第16楼2015/08/26
汞还是比较好去除的
wangjunyu
第17楼2015/08/31
这样的处理效果好不好呢
第18楼2015/08/31
我们一般是使用酸浸泡的
