古道瘦马
第11楼2015/08/20
这个还得再花钱买东西,估计不能行呀
Tim
第12楼2015/08/24
如果没有有机进样系统,通过稀释或消解的方法,不会有理想的结果哦
第13楼2015/08/24
好吧……谢谢!
jiasheng
第14楼2015/08/24
如果单纯的在标液中加入一定量的有机溶剂,应该可以提升响应值。
第15楼2015/08/25
你的意思是尽量让标准液和样品溶液的基质保持一致是吗?
第16楼2015/08/25
因为加入了一定量的有机溶剂,会使得雾化效果增大,导致灵敏度的上升。
第17楼2015/08/26
哦,好的,学习了,谢谢!
