yangmei888
第11楼2015/08/03
分析级的甲醇和乙腈 等份混合
第12楼2015/08/03
没有 我这只有 DB-5 和 EC-1 都是非极性 弱极性 的柱子 维修师傅建议我换台气相
第八块腹肌
第13楼2015/08/03
没看到流速多少,但升温太快了。设到1ml/min,70摄氏度保持4分钟试下,极性柱上丙酮先出峰,分离的很好
xdzh130
第14楼2015/08/03
硬件啥都不变,把甲醇和丙酮的等比例混合液用乙醇稀释一千倍(取1ml乙醇,加入1ul混合液,摇匀),初始柱温由70度降至40度,保持5分钟,然后每分钟升5度至80度,保持2分钟,应该能分开了吧?
zyl3367898
第15楼2015/08/03
可以按14楼的方法试试。
第16楼2015/08/04
亲 只看到乙醇峰
第17楼2015/08/04
醇类用wax柱效果好。
许之秦
第18楼2015/08/05
应该是样品的浓度过大了,做一个合适浓度的稀释
第19楼2015/08/05
在瓦里安Wax 52 CB(30*0.32*0.50)柱上肯定能分开,其它的柱子我确实没试过。
是吗
第20楼2021/12/22
气相也没有分开,用的WAX的柱子,两个峰合并了,怎么调条件都分不开。。。
