风住尘香
第11楼2015/08/04
在一定的浓度下,有些元素之间的干扰可以忽略,结果的影响忽略;但在一定的浓度之后,有的是抑制了分析元素的信号,结果偏低;有的是增强了分析元素的信号,所以结果偏高。
envirend
第12楼2015/08/04
抑制,不知如何理解?
abcpgf
第13楼2015/08/04
就是负干扰,这个也是有的,比如Fe对某些元素的干扰。
第14楼2015/08/04
谢谢老师,最近为土壤铁的分析头大~~不管是AAS还是ICP的分析结果都比标样值偏低:同样的标准曲线溶液,经同样消解的样品,AAS和ICP的测试结果分别占标样值的80%和 90%左右。
第15楼2015/08/05
是的,如果这样可否选择其他谱线?
