zyl3367898
第21楼2015/08/03
安老师对N2000熟悉,可以指导你。
神鬼乱舞
第22楼2015/08/07
柱前压低了,或者柱温低了可能导致有杂质进入干扰己酸乙酯出峰,你可以加大柱温或者柱前压。另外单进溶剂和标样试试
真的不知道
第23楼2015/08/07
试试用GB/T10345分析,时间相对短,分离也可以
第24楼2015/08/07
用GB/T10345试试,分离效果好,速度快
5行大将
第25楼2015/08/24
这个仔细检查了一下,应该是内标标错了,谢谢大家
