  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • dahua1981
    第12楼2015/08/03
    这次应该严禁修改答案了,修改的一律不算
  • 吕梁山
    第13楼2015/08/03
    上周四的问题该给我答案了
  • 莫名其妙
    第14楼2015/08/03
    1、操作原理
    大气样品通过ProElut DNPH-Silica气体样品采集管,样品中的醛酮组分保留在采集管中,醛酮组分在强酸条件下与涂渍在硅胶上的DNPH反应,按照下面的反应式生成稳定的有颜色的腙类化合物.
    2、产品参数
    (1)ProElut DNPH-Silica气体样品采集管选用表面光滑的球形硅胶作为填料,硅胶颗粒粒径分布均匀,通透性好,可以采用更高流速捕集醛酮化合物,不损失对醛酮化合物的吸附效果;同时ProElut DNPH-Silica具有回收率高,产品批次重现性好;选用硅胶原料溶出度低,可有效降低空白背景值。
    (2) ProElut DNPH-Silica气体样品采集管空白背景值*
  • 千层峰
    第16楼2015/08/03
    甲醛:0.10ug/支,乙醛:0.05ug/支,丙酮:0.10ug/支
  • qianghua_ustc1
    第17楼2015/08/03
    产品质量控制:甲醛0.10ug/支;乙醛0.05ug/支;丙酮0.10ug/支。
  • 大川之子,纵横四海
    第19楼2015/08/03
    本底    Dikma 质控指标
    甲醛    0.10
    乙醛    0.05
    丙酮    0.10
