m3024611
第11楼2015/08/03
好,谢谢,我刚仪器没多久,还有挺多不懂得,想来这里学习的。但QC读机正常,样品差别却很大,真的弄不明白,仪器也维护了还是一样
第12楼2015/08/03
曲线每天都有打。那些都没问题,因为其他两台仪器检测都正常,就这台这样子。在其他意思读机值二三十,这台读机值才一点多。你觉得可能哪里出问题了呢
第13楼2015/08/03
哦,原来是这样理解的啊。检测器电压1.0几,应该还算好吧,但样液读机值咋有时比别的仪器高了几倍,有时又低了几倍呢,实在查不出原因,好像很是说不通啊
hzyty412
第15楼2015/08/09
1、岛津18的峰高是正常的,因为岛津的原配调谐液含水,开调谐液会明显增高;另外从调谐报告看来,离子源有可能在马弗炉烘的时间不够,有可能的话把透镜也洗洗~2、这岛津的型号是ultra还是plus呢??3、做的是什么项目呢??其他作比较的仪器又是那个牌子或型号的呢??
第16楼2015/08/10
原来调谐液含水呀,难怪基峰可以是18。初学者让你见笑了。这是2010S,其他两台是2010S和Ultra。都是岛津的。离子源我不是不用马弗炉烘的,用GC柱箱设定350烘一小时。但是烘后发现表面沾了粘物又用有机溶液超声了,没再烘。做的项目是邻苯
