Mr.Du
第11楼2015/08/06
我们一直都是用定量滤纸中速的 来滤 效果还是挺好的,但有的细小颗粒 像钛白粉 过滤的效果不是很好 要用两层的滤纸
我是风儿
第12楼2015/08/09
请问你是测哪些元素,结果小非常多?
第13楼2015/08/09
那个HJ700的标准我也有看到,是可以用滤膜过滤,但不明白为什么有的人说不能过滤,结果会小很多,这个小很多是经过很多次可靠的实验数据得出来的吗?
火箭特工队
第14楼2015/08/10
当时记得是Al 和Fe 小了很多。这个实验不就是拿滤前和滤后的水都检测下嘛。我记得当时,滤后只有几个ppb,返回去做滤前,上百ppb
gy_y_xj
第15楼2015/08/15
吸附应该有饱和吧,说明书里说的要弃去初始滤液50毫升,应该就是指饱和过程吧
第16楼2015/08/18
你这说的也有道理
shagei
第17楼2015/08/19
看做什么元素,和你用的什么滤膜。比较下就好,没有固定的说法,关键是不要影响待测元素,肯定不能过滤是不可能的。
m3015373
第18楼2016/10/18
你是做Icp么?Icp做样不是泵进样么 用针头怎么进样啊?
skytoboo
第19楼2016/10/18
。。针筒过滤 不是进
wnnzl
第20楼2016/11/05
一般样品都不需要过膜
