洛神的忧伤
第11楼2015/08/08
安装泵管三部曲:
1.将毛细管和泵管连接
2.调整泵管通道
调整泵管通道时需将泵管安装到泵滚筒,不加泵夹,泵速设为100RPM,旋转几周后停止即可
3调整泵压
泵压调节,可通过进样测试:泵速在50RPM时,进样量为1.9ml/Min
根据泵速在50RPM时,进样量为1.9ml的原理,可以将进样管伸入去离子水中,将泵速调整为50RPM,设定时间为1分钟,然后将排液管末端放至有刻度的小量杯中,时间停止后观察刻度是否在1.9ml
第12楼2015/08/08
仅供参考!希望可以帮到你们!
承之
第13楼2015/08/08
唉 我现在都不管这个了!装上去进的了样就行了
依风1986
第14楼2015/08/08
感谢老师分享,你这种做法可以计算进样量!
第15楼2015/08/08
ICP基本都是靠 蠕动泵提升样品,进样是需要关注的
第16楼2015/08/08
那也太随意了,第一次装泵管是需要留意下,适当调节至合适的力度
abcpgf
第17楼2015/08/08
有时候习惯很重要
fantasylian
第18楼2015/08/14
PE的进样管我们用(black and black)的那种,而且只要进样稳定是不太需要更换(比如比较1mg/L)的Mn可以作为参考,安装的时候以蠕动泵最低端作为支点两头一起用力卡在蠕动泵上即可。
第19楼2015/08/15
蠕动泵提升样品是目前ICP的主流进样方式
