三刀
第11楼2015/08/05
能找出之前新换上的柱子后的谱图吗?
xiao-jin
第12楼2015/08/05
想了解下,不进样单纯走程序升温时,基线如何?降温后基线是否又回到原来量?
yeee
第13楼2015/08/05
如果进个空样,基线漂移或者不漂移,各代表什么?
zyl3367898
第14楼2015/08/06
进空样,基线不漂移,说明气相条件没问题,如果进空样,基线漂移也很大,可能是检测器、色谱柱等有问题。
第15楼2015/08/07
换了根新柱,漂移小很多,应该是之前的柱子不行了。另外,在温度升高阶段,多多少少有点向上漂移,正常吗?
zlx6115
第16楼2015/08/07
柱流失,柱子是不是经过高温了(超过使用温度),以前碰到过老化超过最高温度就是这种情况。
安平
第17楼2015/08/08
程序升温伴随基线漂移,很常见的。未必异常
第18楼2015/08/08
随着温度升高,基线向上漂移是正常的。漂移太大可能是柱子污染了。
