symmacros
第21楼2015/10/15
晚上自动进样器正常的话,就无问题。系列运行可以用不同的升温方法。
361185269
第22楼2015/10/16
参数肯定是不会变的,除非你用的方法文件变了,一般就观察排样,以及运行状态
百万个为什么
第23楼2015/10/16
由于现在发现第一针运行有MS无反应的情况,第一针必须要观察下了!好无奈
seannoy
第24楼2015/11/06
运行之前确认方法就好了 一般运行序列 看进样没问题 就不管了 第二针看一下峰就好了
